ich gönne einem B790 gerade eine Auffrischung, konnte das Gerät günstig erwerben in brauchbarem Zustand.
Sorgenkind ist der Motor, beim andrehen von Hand macht er in unregelmäßigen Abständen Schleifgeräusche. Ich habe die untere Abdekung mit dem Lager abgenommen, das Lager auf dem die Achse aufliegt scheint aus Kunststoff zu sein (?) und hat nur minimale Laufspuren. Meine Vermutung war das der Teller zu tief liegt wegen einem eingelaufenen Lager, das scheint aber nicht das Problem zu sein. Die Schraube die den Abstand zwischen Stator und Rotor bestimmt lässt sich zudem kein Stück bewegen.
Frage an die Experten: Gibt es eine Möglichkeit den Papst Motor weiter zu zerlegen als das untere Lager abzunehmen? Ich vermute stark das irgend ein Fremdkörper in das Gehäuse gekommen ist, anders kann ich mir das Verhalten nicht erklären. Interessanterweise konnte ich den Effekt nicht mehr reproduzieren nachdem ich das Lagerfett entfernt und gegen hochwertiges Fett (Fahrrad) getauscht habe, denke aber das ist Zufall.
Danke!
Gruß Jan
