ich habe zu meinem neuen Tonband jetzt auch einen B 780 bekommen, hierzu bräuchte ich eure kurze Einschätzung.
Im Stereobetrieb kommt kein Ton, bei gedrückter Monotaste nur auf einem Kanal.
Bei Kopfhörerbetrieb kommt Ton ebenfalls nur auf einem Kanal. Tape Out kommt nichts an (Signal an Aux).
Das Netzteil wurde überholt. Die Relais sind in Ordnung.
Wird da jemand daraus schlau?
Viele Grüße Bernhard
Zuletzt geändert von fredfrisch; 08.10.2021, 09:15.
kann die Vorstufe und oder auch die Endstufe sein!!!!
Eventuell auch noch die Kabelverbindung von den Cinchbuchsen zur Vorstufe????
Was hast du für Testmöglichkeiten bzw. Geräte?
Bleibt immer der gleiche Kanal stumm?
Guten Abend Alfred,
es ist immer der gleiche Kanal, jedoch hat es sich insofern geändert das der eine Kanal bei Mono und Stereo geht (zuerst nur bei Mono, was mich zugegebenermaßen verwirrt hat). Ich werde ihn jetzt erstmal zerlegen und alle Verbindungen reinigen, bei dieser Gelegenheit den Entstörkondensator tauschen. Dann sehe ich weiter.
Hat der B780 bekannte Schwachstellen?
Einschaltrelaise ! (Vorne, hinter der Frontplatte) und Lautsprecherrelais ----> darüber gibt`s hier im Forum auch ein "paar" Zeilen zu lesen....................
ich empfehle dir den Receiver bei einer Servicestelle überholen zu lassen.
Michael Müller Neustadt an der Waldnaab
oder Zentralservice in Villingen Schwenningen.
Ich denke auch, das wird am vernünftigsten sein. Gibt es sonst noch empfehlenswerte Werkstätten. Vielleicht auch im Großraum Heidelberg/Mannheim. Audiotronic kenne ich sind aber, glaube ich zumindest, nicht auf Revox spezialisiert.
