Balance Probleme
    Balance Probleme
    Hallo revoxianer...
    hab mal wieder ein problem....
    meine b780 schaltet sporad. den linken kanal leiser . mit betätigen der "mono" taste sind dann beide lautsprecher balanciert.
    da dies in der letzten zeit vermehrt auftritt wollte ich mal experten rat einholen.
    durch ein und ausschalten geht spor. auch mal der fehler weg.
    evtl. relais.....
    die b780 läuft bei mir als vorverstärker (pre out) ähnlich b739.
    für jeden tip währe ich sehr dankbar
    dank und gruss an alle
    bredey
    AW: Balance Probleme
    Gleiches Problem trat bei mir auch auf:
    Ursache war das Einschaltrelais (Vorne rechts auf der Frontplatte). Mit etwas Lötkenntnissen ist die Sache schnell "bereinigt".
    Servus
      Danke für die info , Tom
      werde relais tauschen und mich dann natürlich melden
      gruss lothar
        Hallo Lothar,
        bei meinem B 780 waren neben dem Relais auch die -20db und Tone Defeat Schalter für diesen Fehler verantwortlich.
        Nach Austausch der Schalter waren beide Kanäle wieder gleich laut.
        Frank
          Hallo Lothar,
          Wenn du Pech hast ist es der Lautstärkeregler, so ist es nämlich bei mir. Ein leichtes wackeln an den hinteren Anschlüssen des Potis schafft Klarheit. Wenn es das Poti ist, melde dich bitte bei mir.
          siggi
          Revox Benutzer seit 1984
            Die kann man wunderbar zerlegen... Tauschen muss man die nicht, zumal man heutzutage kaum die gleiche Qualität bekommt.
            ABER die Schalter sollten sowieso gereinigt werden. Das Relais alleine zu tauschen ist nur das halbe Vergnügen.
              ja super.....
              soviel antworten hab ich gar nicht erwartet.
              werde am kommenden wochenende die 780er genauer untersuchen und
              anschliessend an euch das ergebnis durchgeben.
              erst mal besten dank im voraus
              gruss lothar
                Hallo Wolfgang/Wien,
                an meinem B739 machen auch die Druckschalter Probleme. Wie kann ich diese Schalter zerlegen. Gibt es eine Möglichkeit ihn zu reinigen ohne den Schalter auszulöten.
                Bin für jeden Hinweis dankbar.
                Gruss aus dem Bündnerland
                Jörg
                  hallo
                  relais ist auf dem weg zu mir.
                  werde die druckschalter ebenfalls testen und zusätzlich reinigen.
                  der balance- regler scheint ok zu sein. im "mono" modus kann ich optimal
                  links rechts ohne lautstärke verlust regeln.
                  ps.
                  ich denke die druckschalter kann man auslöten und dann reinigen.
                  melde mich und mache auch fotos.
                  gruss an alle lothar
                    war beruflich unterwegs daher auch heute etwas kurz angebunden sorry....
                    das relais ist leider nicht die ursache...
                    das lautstärke poti bzw. der balance regler ist die fehlerquelle
                    bei ganz leichtem klopfen auf den lautstärkeregler verschwindet der fehler
                    bis er stunden später wieder auftritt.
                    werde erst nächste woche genauer nachsehen können.
                    werde versuchen poti und balance regler aufzutreiben.
                    gruss lothar
                      Versuchs zu reinigen:
                      Ausbauen, mit Balistol fluten und möflichst mit Pressluft (Autowerkstätte) ausblasen, dabei mehrmals betätigen.
                      Mit großer Wahrscheinlichkeit gehts dann wieder, (allerdings sind die Schalter genauso verschmutzt....)
                        Hallo Lothar,
                        ich hatte es mir schon gedacht das es das Lautstärkepoti ist, bevor du dem Poti mit Chemie zu leibe rücks ( was nicht gut sein soll, wie man in anderen Foren lesen kann ) versuche es mal mit vorsichtigem nachnieten der beiden Kupfernieten am Poti. Hat bei mir geholfen, mit entsprechendem Werkzeug vorausgesetzt.
                        Mit Gruß
                        siggi
                          Also bevor man da jetzt mit einem Niethammer draufschlägt würde ich meine Version bevorzugen.
                          Wie gesagt bei ausgebauten Poti, also nicht das Gerät fluten
                          Die von mir geschilderte Vorgangsweise ist auch im Studiobereich durchaus üblich.
                            Hallo Wolfgang,
                            auch für dich ein interressanter Link zum Thema Potibaden.
                            http://www.etus-landgraf.de/FAQ/Poti.html
                            Ps. Unter vorsichtigen Nachnieten verstehe ich natürlich es mit einem Vorschlaghammer auszuführen
                            Mit Gruß
                            siggi
                              hallöschen......
                              muss mich doch noch mal melden.
                              das sind ja super infos...
                              die anleitung von wolfgang ist ja super.
                              das ist genau meine ecke...
                              werde nächste woche das teil zerlegen und fachgerecht wieder herstellen.
                              super.... ich danke erst mal, werde wenn möglich fotos anhängen.
                              gruss an alle
                              lothar
