Mindestanforderung für ein vernünftige Antenne
    ich bin auf der Suche nach einem B760 und möchte mich schon mal vorab schlau
    machen, wie die Antenne dazu aussehen müßte. Also etwas was zwischen
    Wurfantenne und auf Dach Rotorantenne anzusiedeln ist. Der Standort ist Westfalen.
    Muß es eine Aufdachmontage sein, oder reicht auch eine Antenne unterm Dach?
    Wieviel Elemente sind notwendig ?
    Direkte Anbindung an den Tuner oder über die Sat-Antennenanlage ?
    fg
    einweg
    AW: Mindestanforderung für ein vernünftige Antenne
    Hallo Jens,
    meinen B760 hatte ich an einer 8-Element-Rotor-Antenne (Dach) betrieben und bei günstigem Wetter (Überreichweiten) mit Standort Rhein-Main-Gebiet sogar ganz schwach den Säntis reinbekommen.
    Grundsätzlich dürfte eine Mehrelementantenne zu besserem Empfang beitragen, wobei sich die Frage stellt, welche Sender Du empfangen möchtest und wie diese in Deiner Region empfangen werden können.
    Ein B760 an einer Sat-Antennenanlage stellt sich aus meiner Sicht wie ein Löwe an einer Schnur dar .
    Sofern eine Unterdachmontage für Dich zufriedenstellende Empfangseigenschaften bietet, ist dem nichts entgegen zu setzen.
      @ einweg
      schau doch mal hier : http://fmscan.org/findpos4.php?la=de
      gibts du deine PLZ ein und dann zeigt dir die Seite welche Sender bei dir
      empfangbar sind.
      Für den Anfang geht sowas auch :http://www.internet-newspaper.de/ukw..._selbstbau.htm
      alles eine Kostenfrage und welche Ansprüche man hat.
        @ moin jens ( einweg ) -
        gib mal in der kopfleiste unter > suchen < ukw antenne ein-
        dort findest du eine menge an information
        gruss der westfale
        +++nextel outside = reVox inside+++
        http://www.claus.de.to
          Wird der UKW Empfang nicht 2015 endgültig abgeschaltet?
          Klärt mich bitte auf.
            Ähm,Andreas, weißt Du, da gibt es Bienen und da gibt es Blumen; und die Bienen fliegen zu den Blumen und..................
            Nein im Ernst::
            Es geistern immer wieder Gerüchte über eine baldige Abschaltung von UKW (analog - terrestrisch) durch die Medien. Nicht nur als Revoxliebhaber, sondern auch als Funkamateur bin ich an dieser "Sache" natürlich sehr interessiert......
            Fakt ist, daß sogar der Sprecher der Bundesnetzagentur f. Telekom. noch nichts von dieser "Abschaltung" weiß - mit dem Aufkommen der Gerüchte wird aber auch immer gleichzeitig auf die Aufgabe des UKW-Rundfunks hingewiesen: In Krisensituationen (und davon hatten wir leider in letzter Zeit sehr viele...) ist UKW oft nur die einzige Informationsmöglichkeit für die Bevölkerung (Handy`s funktionieren wg. Stromausfall oft nicht mehr) (-----> batt. betriebene Empfänger). Und jetzt muß ich auch noch gleich Werbung machen....: In Japan(---> Atomgau), USA (Tornado) waren die Funkamateuere die einzigen(weil jeder hat natürlich ein funktionierendes Notstromagregat im Keller .....), die gleichzeitig auf KW und UKW (und natürlich auch auf anderen Bändern (---> Satellit) die Komunikation aufrecht erhalten konnten und sogar auf den Rundfunkwellen (UKW) Informationen weitergeben konnten.......
            Anders sieht es beim TV aus.......aber das weiß ja jeder schon........
            ----> Terrestrischer UKW - Empfang wird uns voraussichtlich noch lange beglücken! (Ein definitiver Termin für eine Abschaltung steht nicht fest.)
            Servus
            Tom
              moin andreas -
              gefunden bei wikipedia -
              guckst du hier:
              >>>>>Terrestrischer Hörfunk
              EU-weit sollen bis 2010 bzw. 2012[2] alle Rundfunkaussendungen digitalisiert werden. Dies betrifft auch den analogen Hörfunk auf UKW. Er soll durch DAB ersetzt werden. Bei Lang-, Mittel- und Kurzwelle soll die Übertragung mittels DRM erfolgen. [28].
              Der Widerruf der Frequenzzuteilung des UKW-Rundfunks in Deutschland soll gemäß § 63 Abs. 5 TKG bis spätestens 2015 erfolgen, wobei in der Widerrufserklärung durch die zuständige Behörde eine Frist bis zur Abschaltung von mindestens einem Jahr festzulegen ist.[29] Jedoch erwartet mittlerweile auch die Bundesregierung einen Weiterbetrieb analoger Hörfunksender bis weit über das Jahr 2015 hinaus, da noch immer sehr viele UKW-Empfänger auf dem Markt sind, die durch eine Umstellung unbrauchbar würden.[30] <<<<<<<
              also keine panik
              gruss claus
                @ Claus:
                genau wg diesem Wiki-Beitrag hatten die Funkamateure bei der Bundesnetzagentur nachgefragt (denn dann würden ja beghrenswerte Frequenzbereiche frei...............) und eben die oben genannte Aussage bekommen.
                P.S.: Ich für mich stehe Wikipedia mittlerweile sehr skeptisch gegenüber. (Ich hab mal einen "Gaudibeitrag" als Versuchsballon eingestellt - und - es hat fast 7 Monate gedauert, bis jemand den "Schmarrn" entdeckt hatte......)
                Aber gleiches Fazit: ----> Gelassenheit !
                Zur Antenne: Dazu ist eigentlich auch alles gesagt.........wenn die Dachdurchführung und der Blitzschutz nicht abschrecken, dann gib der "Rotorversion" mit Dipol oder Yagi (----> hat Richtwirkung und, je nach Ausführung, einen schönen Gewinn) absoluten Vorrag. Bei der "Antennen - Betrachtung" aber bitte auch die Länge und Kabelart mit in Betracht ziehen.........(der evtl Signalverlust ist hier oft sehr groß und macht dann eine "schöne" Antenne wieder "kaputt")
                Servus
                Tom
                Zuletzt geändert von eyes; 07.05.2011, 12:57.
                  Inzwischen gibt es Stimmen, insbesondere aus dem Rundfunkumfeld, die eine Abschaltung vor 2020 definitiv ausschließen. Ich persönlich denke auch, dass uns UKW noch lange erhalten bleiben wird .
                    @ alle -
                    an dieser stelle sei noch einmal auf eine draht-antenne hingewiesen,
                    die echt klasse ist und ihr >kleines geld < wirklich wert ist
                    http://www.lambdahalbe.de/drahtanten...nne/index.html
                    siehe auch noch mal
                    hier
                    gruss
                    der westfale
                    Zuletzt geändert von dentalman; 07.05.2011, 12:05.
                      Zitat von dentalman Beitrag anzeigen
                      @ alle -
                      siehe auch noch mal
                      hier
                      gruss
                      der westfale
                      Vor lauter "Antennengeflüster" habe ich natürlich diese Antennenart vergessen:
                      Claus hat vollkommen recht: Bei einem Bekannten konnte ich diese Drahtantenne im Einsatz "erleben":----> SEHR empfehlenswert !
                        Moin Andreas,
                        Gegenfrage:
                        Was sollen denn die Autofahrer machen. Ihre 40 Millionen Autoradios
                        in die Schrottpresse werfen?
                        Ich persönlich glaube nicht daran
                        Wo auch immer der Profit winkt, wird die Moral unbequem
                          Hallo RevoxianerInnen,
                          wow , vielen Dank für die vielen kompetenten Beiträge.
                          Dann wäre die Frage der Antenne schon mal geklärt, nun muß ich nur noch den
                          ollen B760 auftreiben.
                          fg
                          jens alias einweg oder andersrum....
                            fg
                            oh,oh,oh, ...
                            dieses edelteil war / ist sicher noch ein super tuner -
                            ihn mit >oll< zu bezeichnen... ???...
                            ... ... ist nicht wirklich gut... ...
                            sagen wir mal so :
                            wer einen B760 besitzt wird ihn nicht so ohne weiteres hergeben...
                            ... antenne hin ... antenne her...
                            meint der nachdenkliche westfale
