B 250 endstufe defekt
    Hallo! und guten Abend.
    Ich bin seid heute neu im Forum und bin der Wolfgang, Fernsehtechniker im
    Ruhestand.
    Habe hier einen B 250 wo eine Endstufe def. ist. Ein Endstufentransistor
    Schluß und ein Sich. Wid. durchgebrand. da ich kein Manual besitze und die
    Bauteile keine Pos. Bezeichnung auf dem Print haben, möchte ich bitten, ob mir jemand weiter helfen kann.
    Mit Freundlichen Grüssen,
    Wolfgang
    AW: B 250 endstufe defekt
    Hallo Wolfgang,
    willkommen hier an Bord.
    Elektronisch kann ich nicht helfen, aber vielleicht Stefan Auf Firmware für ReVox Geräte und Software ==>
    Firmware for ReVox machines and software
    klicken.
    Netten Gruß
    Rolli
    ReVox ...von hier gibt es keinen Weg mehr zurück!
      Zitat von Rolli Beitrag anzeigen
      Hallo Wolfgang,
      klicken.
      Netten Gruß
      Rolli
      Hallo Rolli , Danke für den Tipp, werde mich mal mit Stephan in Verbindung
      setzen. Schönen Abend noch!
      Gruß, Wolfgang
        Hallo Wolfgang,
        auf der Seite ftp://ftp.studer.ch/Public/ findest du die Schaltungsunterlagen zum B250.
        Gruß Alfred
          gut'n Abend Alfred..
          den Link wollte ich auch vorschlagen, aber ich finde den B250 nicht...
          ftp://ftp.studer.ch/Public/Products/Revox/, oder sehe ich den Wald vor lauter Bäume nicht.
          Netten Gruß
          Rolli
            Hallo Rolli,
            jo so ist es. Schau mal neben dem B-150.
            Grüße aus Bonn
            Einmal = immer
              Hallo Rolli,
              ja so ist es. Der B150 und B250 sind so nah verwandt, dass man das glatt überliest oder gar nicht wahrnimmt!
              Gruß Alfred
                  Hallo Rolli , Hallo Alfred,
                  Ich danke Euch beiden vorerst für Eure Hilfe, Stephan hat sich auch schon
                  gemeldet und einen Auszug der Endstufe dazu getan. Ist nur schade, dass
                  Platine mit Pos. Nr. nicht dabei sind, werde Morgen versuchen mit dem Manual den Tr. u. Wid. zu lokalisieren. Werde mich dann Morgen wieder melden, bis dahin einen schönen Abend, und erst einmal, vielen Dank.
                  Gruß, Wolfgang
                    Hallo! Guten Abend,
                    habe nachdem ich von Stephan dann noch den Print Auszug der Endstufe
                    erhalten habe, Heute die defkten Teile lokalisiert. R 69, 65, 36, 96, 93 defekt, dazu Transistor Q 30 u. Q 24 Schluss. Es stellt sich hier die Frage, da ich dieses Gerät nicht kenne, wechsele ich jetzt alle Transistoren oder nur die defekten incl. der Widerstände. Den Fehler hat mein lieber Neffe produziert, indem er zusätzlich an die 4 Ohm Lautsprecher noch zwei parallel geschaltet hat, wobei sich dann die eine Endstufe verabschiedet hat.
                    Gruß, Wolfgang
                      Hello!
                      DAS glaube ich nicht so einfach. Solche Übungen sollten heutige Endstufen mühelos aushalten, zur Not schalten sie sich ab.
                      Da muss schon ein Vorschaden bestanden haben.
                        Hallo, Wolfgang aus Wien !
                        So war halt der Tenor meiner Schwester, nachdem der Verstärker Rauchzeichen von sich gegeben hat. Bis zu diesem Zeitpunkt hat
                        er keinerlei Fehler gezeigt.
                        Gruß, von Wolfgang aus dem Raum Köln
                          Zitat von Oldy Beitrag anzeigen
                          ...die defekten Teile lokalisiert. R 69, 65, 36, 96, 93 defekt, dazu Transistor Q 30 u. Q 24 Schluss. Es stellt sich hier die Frage, da ich dieses Gerät nicht kenne, wechsele ich jetzt alle Transistoren oder nur die defekten incl. der Widerstände. Den Fehler hat mein lieber Neffe produziert, indem er zusätzlich an die 4 Ohm Lautsprecher noch zwei parallel geschaltet hat, wobei sich dann die eine Endstufe verabschiedet hat.
                          Da ist wahrscheinlich noch Einiges mehr kaput gegangen. Prüfe mal die Emitterwiderstände von Q30 und Q24. Der Schaden im SOA Bereich geht vermutlich bis in Q31 und Q32 rein, wenn schon deren Basiswiderstände rauchten sind evt. auch deren BE Strecken defekt.
                          Bei dem Schadensbild ist eigentlich nichts mehr sicher, m.a.W. man kann weitere ernste Vorschädigungen nicht mehr ausschließen. Normalerweise würde man nicht nur alle Transistoren tauschen sondern besser das ganze board. Wer sich die Mühe macht kann natürlich alles inklusive Widerstände, Z-Dioden etc. tauschen (Runderneuerung)
                            Hallo ! Guten Abend Eckibear,
                            habe natürlich auch mit dem Gedanken gespielt das Kompl. Board zu wechseln,
                            ist dieses denn zu bekommen ? Da die verkokelten Widerstände für meine
                            Begriffe, so unlogisch verteilt, sich in Jenseits verabschiedet haben, gehe ich
                            auch davon aus, dass auf dem Board doch mehr Schaden genommen hat, als
                            ich im Augenblick so feststellen kann.
                            Gruß, Wolfgang
                              ..habe natürlich auch mit dem Gedanken gespielt das Kompl. Board zu wechseln, ist dieses denn zu bekommen ?
                              Am besten hier direkt nachfragen:
                              REVOX GmbH Werks- und Zentralservice
                              Am Krebsgraben 15
                              D-78048 VS-Villingen
                              Telefon: +49 7721 8704-43
                              Fax: +49 7721 8704-49
                              E-Mail: info@revox.de
