B 750 MK II - welche Leistung Lautsprecher?
    Ich betreibe eine B750 MK II mit den LS - Studio IV MKII
    Ich lese immer wieder dass einige Leute der Meinung
    sind, dass der Verstärker mehr Ausgangsleistung haben
    soll wie die Lautsprecher. Einige sagen etwa 25 %, einige
    meinen etwa 50 %.
    Einige sind der Meinung dass die Lautsprecher mehr Leistung
    haben sollen wie der Verstärker.
    Manche reden auch von Clipping ( keine Ahnung)
    Hier meine Frage:
    Soll der Verstärker mehr Leistung haben oder die Lautsprecher.
    Schönen 1. Mai
    Moin Rollff,
    wenn der Verstärker mehr Leistung hat und eine hohe Dämpfung ist am besten.
    Warum?
    Stell dir vor das Signal vom Verstärker ist ein einzelner Ton. (Frequenz jetzt erst mal egal)
    In dem Moment wo das Signal aufhört schwingt die Membrane nach.
    Je höher die Dämpfung, und um so mehr Leistung der Verstärker hat, um so kürzer ist dieser Zustand.
    Wobei für den Hochtonbereich keine Dämpfung gewünscht ist. Durch die sehr kurze Wellenlänge ist das Nachschwingen im HT Bereich ohne Auswirkung.
    Nun stell dir vor das die Energie die vom Lautsprecher (Ausschwingen) abgegeben wird auf die anderen Chassis abgegeben wird. Das führt zu Verzerrungen.
    Je besser der Verstärker mit diesen Strömen vom Lautsprecher umgehen kann um so weniger sind diese Verzerrungen.
    Das Beste ist, pro Chassis ein Verstärker. (Aktivlautsprecher)
    Bi-Wiring als günstigere Alternative.
    (Kann man bei ReVox Lautsprechern nachrüsten)
    Sei lieb gegrüßt,
    Zuletzt geändert von Hamburger123; 30.04.2025, 17:27.
      Moin Bernd,
      danke für die Information. Bei mir ist dass so,
      dass der Verstärker etwa 30% mehr Leistung hat,
      wie die Lautsprecher. Lauter als wie Lautstärke 5
      ist eh nicht drin. Habe zwar keine direkten Nachbarn,
      aber denke jedesmal dass das Dach jetzt abheben könnte
      Ich sehe auch immer wieder auf kleinen Ausstellungen
      dass der Trend seit Jahren zu aktiven hingeht.
      Über deinen Vorschlag mit dem Nachrüsten denke ich
      mal nach. Werde da wohl beim nächsten Gang zur
      Servicestelle die dort mal behelligen.
      Mit Gruß nach Hamburg
        Ich glaube Bernd will dich auf den Arm nehmen - doppelte Verkabelung (bi-wiring) ist Unfug...naja, nicht fur den Kabel-Hersteller/Verkäufer.
          Nein Kwatsch!
          Natürlich brauchst du dann separate Endstufen dafür!
            Okay, danke für die Information.
              Also bi-amping, anstatt nur bi-wiring. Hast du ein Schaltdiagram von dem was Revox macht?
                Das musst schon selber machen!
                Noch besser Three-Amping mit vorgeschaltetem DSP Prozessor. (Xilica or Mini DSP 2 In 6 Out)
                Alle Weichen raus und dann die Chassis direkt betreiben.
                  Aaaaah....ich habe "Kann man bei ReVox Lautsprechern nachrüsten" missverstanden, bzw. interpretiert als ob Revox das macht/anbietet.
                    Ich kann also erstmal davon ausgehen das 30 %
                    höhere Leistung des Verstärker gegenüber der
                    Lautsprecher in Ordnung sind.
                    Nach einem Betrieb des Verstärker von
                    mehr als zwei Stunden an einem Stück bei
                    Lautstärke 2 mit der Funktion Loudness ist der
                    Verstärker nur Handwarm
                      in diesem Artikel wird sehr gut verständlich beschrieben wie Verstärker in Bezug zur Lautsprecher - Leistung stehen soll.
                      Gruß Calpos
                        Super, danke, habe ich mir mal unter meinen
                        Favoriten abgespeichert
