ha, jetzt hab' ich endlich dieses tolle forum gefunden,
da muß ich euch auch schon mit fragen über fragen löchern
habe einen B 750 MkII, der sich, auch im leerlauf, immer wieder mal abschaltet
(...endstufenrelais schalten kurzzeitig ab), springt aber fast immer nach 1-2 sekunden wieder an.
ist dieser fehler bekannt ? vielleicht was 750-typisches ?
habe schon an den ptc auf dem kühlkörper gedacht, aber auch im ruhestrom wird der kühlkörper recht warm, na ja, nun stammt dieser 750'er von einem der dem tabak sicherlich extrem fröhnte, eventuell ist erstmal 'ne komplett-reinigung angesagt...
der b750 schaltet vorsorglich bei überlastung im dauerbetrieb
auf stumm -
nach abkühlung schaltet er wieder ein -
vielleicht hast du einen wärmestau ?
bis die schutzschaltung anspricht, hat er aber einiges an power
geleistet -
ich würde die Potis auf den Endstufen ersetzen und den Ruhestrom neu einstellen. Sicherheitshalber die Werte (16,7 K Ohm) der NTC mittels Digitalmultimeter überprüfen.
Danach die Ursache für das Abfallen der Lautsprecherrelais ermitteln.
Hallo Conrad,
mein B750 hat sich ähnlich verhalten. Grund war zu viel Gleichstrom an den Lautsprecherausgängen, was Du vielleicht einmal messen könntest. Nach dem Austauch der 4 Potis und neuem Abgleich war wieder alles ok.
Heinz
danke für die hilfe,
werde jetzt erstmal dem nikotin in der kiste beine machen,
anschließend die potis wechseln und alles neu abgleichen...
tja, wenn die teer-schicht runter ist, kriegt er bestimmt auch wieder
mehr luft
ich halt' euch auf dem laufenden...
...wow, beim reinigen des verstärkers (...auf die harte tour: industriereiniger aus der sprühflasche, dann klarspülen mit destilliertem wasser ) lief eine derartig eklige braune pampe aus dem chassis, dass ich mir definitiv das rauchen abgewöhnt habe (EHRLICH!)...
JETZT IST MIR ABER EIN FAUX-PAS UNTERLAUFEN:
irgendwie hab' ich bei der ganzen aktion einen stecker abgezogen, wo ich nicht mehr weiss wo er drauf war
es ist ein braunes, zusätzlich isoliertes kabel von der netzsicherung/ sicherungshalter nach WOOO ???
falls irgendjemand gerade lust verspürt, seinen 750'er unbedingt aufschrauben zu müssen, so bitte ich um hilfe evtl.telefon:0172/4598792
eigentlich müsstest du das Gegenstück zu diesem Flachstecker im Gerät sehen, da ja das Kabel ziemlich kurz ist kannst du den Bereich ungefähr orten.
Wenn es von der Sicherung kommt geht es eventuell auf den Trafo der unmittelbar daneben liegt.
aber das ist eine altbewährte methode, hey, reVox-tough-built, eeh?
nein, mal im ernst, muß man schon ein bischen vorsichtig bei-gehen, z.b. alle gehäuseteile, knöpfe usw. abbauen, und natürlich zum klarspülen NUR destilliertes wasser (...von wegen rückstände und so...), und mit luftdruck auspusten und lange genug auf die heizung stellen... ich hab das nicht zum ersten mal gemacht, hab so schon einen schönen alten philips- röhrenverstärker, eine alte nad- endstufe und einen kirksaeter- receiver wieder sauber gekriegt - aber ehrlich, der 750 war der gipfel - könnte jetzt easy mit dem abwasser die schlaglöcher auf der a7 zwischen hersfeld-west und dem hattenbacher dreieck ausbessern
Angelo
jau, da hab' ich auch schon dran gedacht, die auf dem foto etwas verdeckte wicklungsseite hat auch noch einen freien kontakt (...so wie der sichtbare auf der unteren wicklungsseite rechts...), aber ohne sicher zu sein TRAU' ICH MICH NICHT !!!
was ist das für eine Sicherung, wo das Kabel herkommt. Wenn es die Netzsicherung ist so findest du sicher den richtigen Platz. Wenn es die Sekundärspannung von Trafo ist sollte es auch kein Problem sein. Wenn ich ein gutes Bild hätte, so könnte ich dir sicher weiterhelfen.
hab' deinen tip beherzigt, und den trafo mal rausgebaut, unter der
von mir als obere bezeichneten wicklung gibt's noch nen kleinen block für stecker, wovon einer 'n bischn verbogen war, hab' den stecker mutig da drauf gesteckt - und siehe da ! die bimmel rennt wieder
so, hab' jetzt erstmal 'ne angenehme GRAVENHURST - vinyl auf den 124'er thorens geworfen - sind jetzt bei lied 4 - volle kanne (...meine nachbarn kennen das schon ), bis jetzt hat er nicht wieder abgeschaltet...
trotzdem werde ich gleichspannungsanteil, ntc und potis morgen nochmal checken - danke euch allen für die hilfe
conrad (...jetzt ersma musi hören und'n bierchen schlürfen...)
