Habe ein komisches problem,mein a727 wurde vor 11jahren mit einem neuen laufwerk versehen(noch bei studer in regensdorf)
Das laufwerk hat gegen 300-400 std.brenndauer,vor kurzer zeit wurde der einlese-vorgang immer länger.
So habe ich alle Cs.gewechselt(auch der netzteil bereich+ auf dem lauwerk print der kleine 22er),
alle werte stimmen sie sind auch richtig eingelötet + - stimmen..
Nun das gerät hat keine besserung,ich muss ca 3-4min warten bis die CD richtig und ohne aussetzer gespielt werden kann.....
Ich bitte um hilfe
Liebe grüsse und danke
Clemens
Zuletzt geändert von studer289; 04.02.2012, 18:11.
komisch nur,ich schalte ein(ohne eine bewegung des laufwerks zu machen..keine CD eingelegt..)und nach 3-4min ist er perfekt spielbereit.
alle CDs bis zu 80min!!
der A727 kann wie der B226 in den Service-Mode gebracht werden.
Hier wird im Step 12,13 und 14 der CD-Motor direkt angesteuert.
Sollte der Motor auch hier das Verhalten zeigen, so würde ich IC 15 = RC4559 und IC3 = TDA5708 mal mit einem Fön vorwärmen.
ich habe seit kurzem einen A727.
Er zeigt das hier beschriebene Verhalten. Erst nach einigen Minuten im eingeschalteten Zustand werden CDs richtig erkannt und können abgespielt werden.
Dach funktioniert der A727 stundenlang problemlos.
Ich wüsste nun gerne, ob die Ursache dafür bei dem anderen A727 inzwischen gefunden wurde.
