Was bringen mir zwei A722 Endstufen am A720?
    Hallo Revox Fans,
    schon seit einiger Zeit besitze ich die komplette A700-Serie (A700-A722-A720). Auch aus optischen Gründen erwäge ich, eine zweite A722-Endstufe dieser doch sehr eindrucksvollen Reihe hinzuzufügen. Jetzt also die Frage an die Technik-Freaks unter Euch: Bringt mir die zweite Endstufe auch leistungsmässig bzw. klanglich etwas? Und wie schliesse ich die beiden Endstufen an, der A720 bietet ja zwei Möglichkeiten in Reihe (= doppelte Leistung?) oder parallel? Anzumerken ist, daß ich nur ein Lautsprecherpaar (Forum B) besitze. Aus Platzgründen soll es auch dabei bleiben.
    Pascal
    AW: Was bringen mir zwei A722 Endstufen am A720?
    In deinem Fall bringt die Anschaffung einer zweiten Endstufe keinerlei praktischen Vorteil, da laut meiner Information diese Endstufe nicht brückbar ist.
    Somit kannst du an EIN Paar Lautsprecher nur EINE Endstufe anschließen, egal wieviele du besitzt.
      Man kann. Bda Lesen. Bei mir gehts. Auch ohne A720.
        Bedeutet "brücken" also eine Reihenschaltung? In der BDA ist beschrieben, dass mittels NWAN-Kabel mehrere A722 in Reihe geschaltet werden können. Bedeutet dies dann bei 2x A722 auch doppelte Leistung (von 2x 60 Watt auf 2x 120W) ?? Kann dass Lautsprecherpaar dann an die letzte A722 der Reihe angeschlossen werden?
        Vielen Dank für Eure Hilfe!!
        Pascal
          Genau so ist es.
            ...dass mittels NWAN-Kabel mehrere A722 in Reihe geschaltet werden können
            das bezieht sich auf den Eingang und die Steuerspannung und nicht auf den Ausgang, sprich die Endstufen. Somit können gleichzeitig mehrere A722 angesteuert werden, jede hat ihr eigenes LS-Paar.
            Brücken einer Stereo-Endstufe bedeutet, dass die Stereo-Endstufe zu einer Mono-Endstüfe "gebrückt" werden kann. Das ist bei der A722 NICHT vorgesehen.
            Das einzig Sinnvolle wäre m.E. mit einer A722 den Tieftonteil, mit der anderen den Hochtonteil eines LS-Paares anzusteuern, sofern die LS dafür vorgesehen wären...
            [edit] das nennt man(n) Bi-Amping....
            Zuletzt geändert von jkhh; 16.07.2010, 11:35.
              Interessant, daß Eure Aussagen so widersprüchlich sind !! Allerdings frage ich mich, warum in der BDA zwischen einer Parallelschaltung und Reihenschaltung der Enstufen unterschieden wird. Was macht das dann für einen Sinn? Laut BDA dürfen maximal 4x A722 am A720 angeschlossen werden, egal ob parallel oder in Reihe. Einzige (für mich) plausible Lösung: in der Reihenschaltung addiert sich die Leistung. In der Parallelschaltung kann ich vom A720 2 Gruppen von Endstufen ansteuern. Liege ich damit richtig? Wer kann helfen?
              Pascal
                Diese Unterscheidung "Parallel" bzw "in Serie" (wie du sie nennst) dient nur der unterschiedlichen Steuerung (an/aus).
                Auf die Ausgangsleistung hat das keinen Einfluss.
                  Zitat von pascal76 Beitrag anzeigen
                  Interessant, daß Eure Aussagen so widersprüchlich sind !!(...)
                  Ganz einfach und wie üblich: Die einen liegen richtig, die anderen falsch.
                  (...) Bringt mir die zweite Endstufe auch leistungsmässig bzw. klanglich etwas? (...)
                  Nein, nicht wirklich.
                  Zuletzt geändert von Etienne; 16.07.2010, 19:22.
                    Findest Du irgendwo in der BDA einen Hinweis auf das Parallel- oder Reihenschalten der Endverstärker L/R bzw. der Lautsprecherausgänge L/R?
                    - Nein! Du findest nur den Hinweis auf die Eingänge.
                    Nochmal meinen Hinweis von oben:
                    Deshalb ist auch diese Annahme hier falsch:
                    Es können zwar gleichzeitig mehrere A722 angesteuert werden, aber jede hat ihr eigenes LS-Paar.
                      ich kann da nichts über mehr Leistung finden. Nur über mehrere LS Paare.
                      Guckst du hier...
                      für mich sieht das nur nach der Steuerung für die Endstufen aus....
                      Gruß Heinzmen
                      guckst Du --- www.heinzmen.de
                        genau so ist es, wenn die da an jeder Endstufe auch gleich die Lautsprecher mit eingezeichnet hätten, wäre es jedem sofort klar.
                        MfG, temi
                        Geithain, da wo die Götter Musik hören
                          Das ist richtig, wie es Jonny erklärt hat. Man kann bis zu vier A722 durch
                          die Kabelverbindung steuern (Ferneinschaltung ab S/N 1000).
                          Zu damaliger Zeit so weit ich mich erinnern kann gab es von Revox keine 8 Ohm Boxen. Man gab den Hinweis ab Werk nur jeweils 1 Paar Revox
                          mit 4 Ohm an die A 722 an zu schliessen ( Überlastung der Endstufe). Für ein zweites Paar 4 Ohm Boxen von Revoxmusste man sich einen zweiten A 722 zu legen.
                          Es ist auch möglich nur mit der zweiten A 722 Musik zu hören. Der erste
                          A722 läuft denn über einen Durchschleifbetrieb nur am Rande mit
                            Gruß Heinzmen
                            @ Genau das ist es. Es ist auch möglich eine A 722 in einem anderen
                            Raum auf zu stellen.
                              der Vorgänger vom Multiroom.
                              Gruß Heinzmen
