B226
    Aw: B226
    Hallo Herby,
    den Fehler kann man am Besten nach der Demontage des Deckbleches erkennen.
    Es gibt verschiedene Schadensbilder in der Gussführung die allerdings auch sehr "filigran" gearbeitet ist.
    Sie bricht am Ende wie im Bild von "Rolli" gezeigt, oder sie zerfällt im Strang der Oberen oder Unteren Schubladenführung.
    Darüber hinaus, gibt es auch noch den Fehler, dass sich die Schublade selber krümmt.
    Die Gussteile, wenn sie betroffen sind, zerfallen fast so als wären sie aus "Gips" hergestellt.
    Mit freundlichen Grüßen
    Studervox
    Zuletzt geändert von Studervox; 01.10.2007, 16:39.
      Aw: B226
      @ Hallo Studervox,
      mein B 226 fängt seit letzter Woche an zu mucken an.
      Die Schublade läßt sich nicht mehr öffnen. Wenn ich die Taste
      Load drücke, macht der Motor zwar schreckliche Geräusche,
      aber die Klappe bewegt sich nicht.
      Das hört sich an, als wenn mir gleich sämtliche Zahnräder um die Ohren fliegen.
      Gruß aus Oberberg
      Zuletzt geändert von Rollff; 01.10.2007, 17:43. Grund: Zusatz
        Aw: B226
        Hallo Rollff,
        am B226 Motor ist ein Getriebe angeflanscht.
        Eines der Zwischen-Zahnräder ist aus Kunststoff gefertigt.
        Vermutlich leidet dieses an "Zahnausfall".
        Studervox
          Aw: B226
          @ Hallo Studervox,
          danke für deine schnelle Antwort
          Ich bin heute schon des wegen ziemlich abgenervt.
          Ich habe am Mittwoch den ( 3.Okt. ) etwas Zeit. Ich werde
          das Gerät denn mal öffnen und nach schauen.
          Ich gebe dann Bescheid hier wie es aussieht mit dem Zahnrad.
          Gruß nach Dortmund
            Aw: B226
            Hallo Forum,
            ich hatte meinen B 226 heute vormittag geöffnet.
            Die Zahnräder am Motor ; Metall sowie Kunststoff sind noch alle TOP.
            Ich habe im Anschluss versucht, den Schlitten über das Gegengewicht
            neben dem Zahnriemen manuel zu bewegen. Mir ist auf gefallen,
            das zu Begin der Bewegung des Schlittens, die Führung etwas
            hakt.Ist dieser Punkt überwunden, läuft der Schlitten bei Bedienung
            von Hand den Rest der Strecke einwandfrei.
            Beim betätigen der Loadtaste wird diese hakende Stelle von dem
            Antrieb der Zahnräder und dem Zahnriemen nicht überwunden.
            Ich werde wohl mit dem Gerät den Service aufsuchen müssen.
            Studervox, hab nochmals dank für deinen Tip
            Mit Gruß aus Oberberg
              Aw: B226
              Asudehnungskoeffizient - zweiter Teil.
              Also - es geht hier *NICHT* um Fertigungstoleranzen sondern um die Auswirkung von Wärme bei verschiedenen Werkstoffkominationen. Ein "krasses" Beispiel ist der Bi-Metallstreifen, der früher als Schaltelement genutzt wurde - und aus der Schule bekannt ist. Schraubt man Stahl und Zinkguß zu einem Kompositbauteil zusammen und macht der ganzen Sache Feuer unter dem hintern, garantiere ich einen schönen Knall. Und was die Mikrometer betrifft: Das ist auf Kristallgitterebene eine *GANZE* Menge.
              Frank
                Aw: B226
                Hallo Rollff,
                hast Du auch die kleinen Kunststoffrollen der Schubladenführung überprüft?
                Auf diesen sitzen entsprechende O-Ringe die nach Jahren spröde werden und dann abfallen.
                Hierbei kann es zu einem leichten Verkannten der Schublade kommen.
                Zusätzlich liegt die Schublade im Frontbereich (links und rechts unterhalb) auf zwei ca. 35mm Kunststoffrollen auf die ebenfalls O-Ringe besitzen.
                Fehlen diese so geht das Spaltmaß in der Bedienfront verloren.
                Studervox
                  Aw: B226
                  @ Hallo Studervox,
                  ich habe natürlich die keinen
                  Kunststoffrollen nicht überprüft.
                  Ich werde am Wochende das Gerät noch mals
                  aufschrauben und überprüfen.
                  Danke für deinen Tip
                  Gruß aus Oberberg
                    Aw: B226
                    Besitze einen "werksüberholten" Signature und bin sehr zufrieden damit.
                    Durch die klare Sofitte ist auch das Display besser beleuchtet als beim "gewöhnlichen" B226.
                    "Kabel klingen nicht" ist ausgemachter Blödsinn.
                      Aw: B226
                      Zitat von Hochwarder Alfred Beitrag anzeigen
                      (...) "Kabel klingen nicht" ist ausgemachter Blödsinn.
                      Schön, dass du dich mit deiner qualifizierten Aussage an dieser Diskussion beteiligst. Ein jeder macht was er kann.
                        Aw: B226
                        Das sieht man bei Dir doch am Besten !
                          Aw: B226
                          Naja, es wurde ja schon vermehrt geschrieben, aber für die lernresistenten, wieder hole ich es natürlich gerne:
                          - Die Theorie sagt uns, weshalb es keinen Kabelklang gibt
                          - Die Praxis hat die Theorie dutzendfach bestätigt
                          - Bislang hat es niemand geschafft, Kabelklang empirisch nachzuweisen und dabei müsste es ja den blumigen Beschreibungen zufolge so einfach sein.
                          - Es wurden Tests veranstaltet, bei welchen die Probanden jedesmall durchgerasselt sind. Z.B. http://www.hifi-forum.de/viewthread-83-1053.html
                          - Es wurden schon Wetten abgeschlossen und Beträge ausgesetzt, für den Fall, dass jemand Kabelklang nachweisen kann. Bislang hat sich niemand dieses - euren Schilderungen nach ja leicht zu verdienende - Geld geholt.
                          etc, etc.
                          Da stellt sich mir eine Frage: Wie stur, borniert, ignorant, verbohrt usw. muss man sein, diese Tatsachen einfach zu leugnen?
                          Aber naja, sie haben ja DAS Argument aller Argumente: "Aber ich höre es doch, ich höre es doch". Wenn sie nicht gestorben sind, dann behaupten sie es noch heute. Herrlich.
                          Hier eine interessante Diskussion zum Thema: http://www.hifi-forum.de/index.php?a...ack=&sort=&z=1
                            Aw: B226
                            Willkommen in der Therapiegruppe für affektive Krankheiten !
                            Aber das gehört nicht hierher ins ReVox Forum.
                            Wir wollten ja über den B226 schreiben und über die verschiedenen Ausführungen:
                            Also ich kann nur allen B226 Eigentümern eine Generalüberholung empfehlen.
                            Und versucht einmal zwei Agora B direkt über gute Kabel (am Besten quasisymmetrisch konfektioniert) anzusteuern. Vorsicht: Bei Abstecken vom Stromnetz und Wiederanstecken geht der Pegel beim variablen Ausgang des B226 auf Maximum - und das ist sehr laut.
                            Alfred
                            ____________
                            ReVox Fan seit 1975
                            Kabel klingen.
                            Zuletzt geändert von Hochwarder Alfred; 18.10.2007, 15:57.
                              Aw: B226
                              (...)Aber das gehört nicht hierher ins ReVox Forum. (...)
                              Das dachte ich mir auch, als du damit angefangen hast. Dummer Zufall oder plumpe Provokation?
                              ____________
                              ReVox Fan seit 1975
                              Kabel klingen.
                              Wohl plumpe Provokation
                                Aw: B226
                                Hallo Forum, hallo Etienne,
                                auch wenn man nichts mit dicken Kabeln am Hut hat, ist es immer wieder stark erbauend, wenn Leute wie Etienne einem mit Nachdruck zu verstehen geben, dass es nur eine Wahrheit gibt.
                                Gleichgültig wie deplatziert die gute Botschaft in einem Thread zu finden ist, erfüllt sie einem mit dem Bewusstsein, dass doch nichts so überzeugend ist wie die frontale Beleidigung.
                                Dumm, wer seine eigene Meinung zum Ausdruck bringt. Hört doch einfach auf die, welche am lautesten brüllen.
                                Gruss, Jürg
                                ps (edit):
                                Etienne, ich möchte nicht, dass Du Dir den Kopf zerbrichst.
                                Bestimmt bin ich lernresistent, habe keine Ahnung wo mir die Locken wachsen und suhle mich in meiner Seligkeit. Jeder tut halt, was er kann, gell...
                                Zuletzt geändert von hobby1304; 19.10.2007, 02:41.
                                Benutzerbild: Darstellung Bern von ca 1820
                                Quelle: http://commons.wikimedia.org/wiki/Im...talden_aus.jpg)
