Rechter Spulenmotor wird heiß
    Leider brauche heute mal wieder Eure Hilfe
    Gestern hatte ich die Maschine ( A77 MKIV ) mal am laufen,während des abspielen hörte ich auf einmal ein sehr lautes knackendes Geräusch.Am Gerät konnte ich soweit nichts erkennen,es lief wie gewohnt,erst als ich die Maschine an der Rechten Seite oben anfasste,fühlte ich das es dort ungewohnt warm war,schon fast heiß.
    Nach dem Ausbauen fühlte ich das der R.Motor wärmer war als der Linke.Da habe ich sie wieder laufen gelassen,mit grossen Spulen,ca 200 meter später hatte der aussenmantel vom Motor ca 30° erreicht,das steigerte sich bis zum Ende hin auf sagenhafte 44.8° (im Stand nachher 48,4° ).
    Der Motor dreht sich leicht ( Lager OK ), Bremse ist auch nicht Fest.
    Habe den Motor ohne Spulenteller und Bremse im Playmodus laufen gelassen,also ohne belastung,
    Er wird heiss der Motor
    Was kann das sein oder verursachen
    Danke für Eure Infos,Tips usw.
    Gruß Alfred
    AW: Rechter Spulenmotor wird heiß
    ich würde auf dem Tape Drive Control Board nach geplatzten Rifa Miniprint Kondensatoren - auch Rifa Knallfrosch genannt - Ausschau halten. Vielleicht war es nur das Knacken und nicht gleich ein richtiger Knall.
    MfG, temi
    Geithain, da wo die Götter Musik hören
      Hallo Temi,
      kann nirgends was geplatztes entdecken.
      Der Motor ist dann wirklich so extrem Heiß das man den Aussenmantel,also das sich drehende Teil vom Motor kaum anfassen kann ohne das man sich fast verbrennt,das ist doch nicht normal!!!!!!
      mfg Alfred
        Kann auch nur ein gröberer Sprung sein (siehe Pfeil // rechts: Ersatzbauteil):
          die sind bei der Rep.im Nov.09 schon erneuert worden.
          Alfred
            MfG, temi
            Die Rifa's haben mit der Wärmeentwicklung der Motoren nichts zu tun!
            Es sind reine Entstörkondensatoren.
            Vielleicht ein Wicklungsschluss oder ein defekter Motorkondensator.
              Vielleicht ein Wicklungsschluss oder ein defekter Motorkondensator.[/QUOTE]
              Hi,
              Habe heute den "def. Motor" in eine andere Maschine eingepflanzt,"wird nicht heiss"
              Kein Wicklungsschluss,läuft bestens.
              Also denke ich das du recht hast mit den Motorkondensatoren,das einer def.ist.
              Wo bekomme ich die am besten her,es sind doch diese 3 die unterhalb des linken Motors verbaut sind?
              Grüße Alfred
                @ Alfred
                mit der Suchfunktion findet man eine Menge nützlicher Infos !
                Die Motorenkondensatoren kannst Du auch hier beim Forenbetreiber (Frank Schiescke) finden.
                gehe auf SHOP
                oder link
                  Hallo Andreas
                  Asche auf mein Haupt. Habe mich wohl zu sehr auf das "laute knackende Geräusch" und zu wenig auf das eigentliche Problem der Wärmeentwicklung konzentriert.
                  Ufff. Wenn die Wärmeentwicklung ein Anzeichen für faule Motorkondensatoren ist, werde ich die bei mir wohl auch noch auswechseln müssen. Sind zum Glück bei meinem Elektronik-Distributor in der Schweiz lagermässig verfügbar.
                  Zuletzt geändert von meltemi; 18.05.2010, 07:45.
                    Motorkondensatoren gibt es sehr preiswert (unter 1,- €) auch bei Pollin :
                    Das Angebot wechselt immer wieder mal, ich hatte vor ein paar Monaten sogar welche mit 3,5 und 4,5 µF für 75 Cent bekommen. Aber bekanntlich gehen auch 4 und 5µ.
                    LG Holgi
                      Vorsicht! Es gibt Anlauf- und Betriebs- kondensatoren, aber wenn ein Anlaufkondensator als Betriebskondensator eingesetzt wird, fällt der Kondensator nach kurzer Zeit wegen Überlastung aus! Nur Betriebskondensatoren sind für dauernde Belastung ausgelegt und nur solche werden bei den Revox Motoren verwendet. Quelle hier
                      MfG, temi
                        Moin
                        Es geht ganz allein um diese Kondensatoren:
                        Es sind MKP-Motor-Betriebskondensatoren Typ Comar MKA (D101.910)
                        Die sind bei der A77/ B77/ PR99 unter dem rechten Wickelmotor positioniert.
                        (von hinten gesehen)
                        Zu bekommen hier oder hier!
                          erstmal DANKE an euch für die Hilfe
                          das prob.mit dem heissen Motor bleibt leider bestehen
                          die Kondensatoren sind nicht daran schuld das der Aufwickelmotor (also Rechts) heiß wird.Werde aber trozdem neue reinmachen.
                          und wie schon gesagt auch ein Tausch der Motoren untereinader oder von einer anderen Maschine brachte kein Erfolg
                          Gruß Alfred
                            Hallo sporty
                            Verstehe ich Deine Aussagen richtig?
                            Der selbe Motor läuft in einer "zweiten, anderen Maschine" einwandfrei, und wird nur "in der ersten Maschine, unabhängig ob links oder rechts eingesetzt" heiss?
                            Und ein Motor "aus einer anderen Maschine" läuft in der "ersten Maschine" ebenfalls heiss?
                            Interessiert mich "brennend" !!
                            Danke für eine Klarstellung und Gruss Martin
                              Hallo sporty
                              Moin Martin,
                              genau so ist es,aber nur immer rechts wird heiss
                              Gruß Alfred
