Nachbau - Revox DLC Digital Loudspeaker Module 1.551.173.00
    Vor einigen Monaten bekam ich ein DLC Modul aus einem M51 vom Calpos zur Reparatur:
    Hallo zusammen, Anbei mal wieder zur Abwechslung was anderes. Und zwar bekam ich letzte Woche ein DLC Modul zugeschickt, welches durch einen Anwendungsfehler zerstört wurde. Der Defekt äußerte sich insofern, dass das Modul im "Amplifier/Loudspeaker" Menü nicht mehr erkannt worden ist. Somit war es nicht mehr
    Da ich dort den TTL Baustein wechseln musste, nahm ich dies sogleich als Anlass detaillierte Bilder der Platine und des Layouts zu machen. Damals stand noch die Aussage im Raum, dass dieses Modul seitens Revox nicht mehr lieferbar ist. Somit begann ich mit dem kompletten Reverse Engineering. Das heißt alle Leiterbahnen verfolgenden, die dementsprechenden Bauteile im Layoutprogramm designen und einen Schaltplan zu erstellen. Allerdings legte ich das Projekt irgendwann zur Seite, da dieses Modul wieder lieferbar war seitens Revox und ich es eigentlich nicht benötigte.
    Inzwischen besitze ich aber ein Pärchen Scala 3.6 und erinnerte mich an das begonnen DLC Projekt. Aus diesem Grund grub ich das Projekt wieder aus und vollendete das Platinendesign. Die Gerberdaten wurden dann zum Leiterkartenhersteller geschickt und versuchshalber mal 5 Platinen bestellt. Zusätzlich noch die dementsprechenden Bauteile besorgt, was bis auf den "Digital Audio Interface Transmitter" kein Problem war (alles mehr oder weniger Industriestandart).
    Bestückte E-Karte:
    Eingebautes DLC Modul auf dem ACC2:
    Nach dem händischen Bestücken der SMD Bauteile erfolgte dann der erste Test im M51, indem ich die Ausgangsignale und das Ein- bzw. Ausschaltverhalten überprüft hatte. Dies war soweit fehlerfrei und eine digitale Übertragung fand wohl auch statt.
    Erster Test im M51 - das Modul wird erkannt:
    Überprüfen des Ausgangssignal am Scope:
    Anschließend konnte ich die Lautsprecher anhängen und siehe da - mein Nachbau funktionierte perfekt mit all den dazugehörigen Funktionen.
    Somit wären all meine M51 mit einem zusätzlichen DLC ausgestattet.
    Den Nachbau werde ich NICHT verkaufen und war für mich eher mal eine Herausforderung mit sinnvollem Nutzen - außerdem hatte ich einfach mal wieder Bock zu layouten und bisschen zu layouten
    Originale DLC gibt es beim Revox Zentralservice in Villingen.
    Flo
    Das war dann letztendlich das Ergebnis - meine DLC Kleinserie:
      Ein schönes Beispiel für „Kaputt gibt es nicht!“
      Wenn es irgendwie Sinn macht ist alles Reparabel.
      Natürlich in deinem Fall mit großem Aufwand.
        Ich hätte eine für ein Gemeinschaftsprojekt mit Stephan Schori: DLC-Modul und DAB+-Modul inkl. angepasstem Geräteprozessor für B285/B286...
        Oder ein externes DLC-Interface für und gesteuert von M300/M500...
        P. S: Ich wusste nicht, dass das originale Sub-Modul wieder lieferbar ist. Ich hatte mir vor einigen Jahren genau deswegen eines ans Lager gelegt.
          Hamburger123: Dabei handelt es sich ja nicht um eine Reparatur sondern ein Nachbau welcher ich mithilfe der Reparatur Reverse Engineering konnte. Ohne Unterlagen gibt es leider nur den einen Weg
          Gäbe viele nette Dinge, welche man brauchen könnte. Aber ja, das DLC Modul ist seit einigen Monaten wieder Lieferbar - aber bin ja versorgt
            Schon klar
