Revox M51 MKII Digital Display & ACC3 Reparatur / Revision
    Es war mal wieder so weit. Vor einigen Wochen bekam ich einen günstig Revox M51 MK2 Digital aus einer relativ dreckigen und verrauchten Wohnung. Dieser wurde mir schon als defekt angeboten mit der Beschreibung, dass er sich wohl nicht einschalten ließ.
    Leider war der arme wirklich komplett verdreckt und stank übelst nach Zigarettenrauch. Ein erster Test ergab, dass er sich wohl anschalten ließ. Auch konnte er über MScope angesprochen werden. Erste Tests ergaben dann folgende Probleme:
    • Display nicht lesbar (Hintergrundbeleuchtung funktionierte aber)
    • Am ACC3-Modul schalteten die Relais im Sekundentakt und die dazugehörigen Status LEDs auf dem Modul flackerten – somit war die komplette Funktion des M51 gestört
    • CD-Fach konnte nicht mehr geöffnet werden
    Defektes Display:
    Komplett verunreinigt, klebrig und stinkend:
    Zerlegung des Gerätes:
    Um weitere Tests und Diagnosen durchzuführen wurde das ACC-Modul schnell getauscht. Die digitale Endstufe arbeitete einwandfrei und auch die restlichen Module hatten keine erkennbaren defekte.
    ​Als erstes wurde das Displayboard selbst ausgebaut. Hier befinden sich mehrere SMD-Kondensatoren, welche zur Regelung des Kontrastes dienen. Hier kann es vorkommen, dass diese mit der Zeit ihre Kapazität verlieren bzw. ihre elektrischen Eigenschaften. Nach einem Austausch aller SMD-Kondensatoren, funktionierte das Display wieder perfekt. Öfters kündigt sich ein defekt auch an, indem der Kontrast des Displays immer schwächer wird.
    Ausgebautes Display Board:
    Hierzu auch ein Beitrag von Calpos:
    Teil 2 folgt.....
    Zuletzt geändert von Nullstrom; 18.03.2024, 21:53.
    Teil 2:
    Anschließend wurde der M51 vollständig in seine Einzelteile und Komponenten zerlegt. Hierbei wurden auch alle Kunststoffteile, Tasten, Befestigungsrahmen usw. herausgeschraubt. Die Blech- und Kunststoffteile konnten mittels einem Industriereiniger wieder vollständig von Zigarettenrauch und Dreck befreit werden. Auch wurden alle Platinen mit einem speziellen Reiniger gewaschen, anschließend mit destilliertem Wasser gespült und bei 50°C getrocknet.
    Die Kabel intern im Gerät selbst habe ich vorsichtig mit einem Tuch abgewischt
    Zerlegter M51:
    Reinigung des Chassis und weitere Komponenten:
    Austausch der Kondensatoren auf der Busplatine:
    Gereinigte Komponenten und Aufbau des Gerätes:
    Reinigung der Endstufe und erneuern der zwischenzeitlich eingetrockneten Wärmeleitpaste:
    Die Endstufe wurde noch nicht revidiert, weil hier keine Probleme bekannt sind. Sollten doch mal Probleme auftreten, können diese durch Austausch der einzelnen Module sehr gut nachvollzogen werden.
    ​Teil 3 folgt.....
      Teil 3:
      ​​​​​​Danach ging es an die eigentliche Revision. Ausgetauscht wurden diverse Kondensatoren auf der Busplatine, auf der Power Supply Platine für die Komponenten selbst und auch auf der Power Supply Platine für das DVD-Laufwerk. Auch wurden diverse Änderungen Seitens Revox berücksichtig und übernommen.
      Revision Main Power Supply:
      Revision DVD Power Supply:
      Zusammenbau der restlichen Komponenten:
      ​​​​​​Nachdem nun der M51 wieder aussah wie neu, sowohl Innen als auch Außen ging es an die Reparatur des ACC3 Moduls. Zuerst wurde der Linearregler zur Spannungsversorgung des eigentlichen DSPs getauscht. Hier hatte ich schon bei insgesamt neun defekten ACC3 Modulen festgestellt, dass dieser gerne mal den Geist aufgibt. Anschließend wurden alle Versorgungsspannungen auf dem Modul selbst überprüft. Ein Einbruch der verschiedenen Versorgungsspannung im oben beschrieben Sekundentakt konnte nicht festgestellt werden. Somit wurde das Modul mittels Programmieradapter neu geflasht – und siehe da, es funktioniert wieder einwandfrei.
      ACC3 Modul Reparatur:
      ACC3 Modul flashen:
      Nun wurde noch das DVD Laufwerk selbst überarbeitet. Es bekam einen neuen Antriebsriemen und vier neue Gummipuffer, welche das komplette Laufwerk vom Chassis entkoppelt (ca. ab SN 5xxx). Diese Gummis werden gerne weich und reißen.
      Zum Schluss habe ich noch festgestellt, dass die Lautstärkeregelung bzw. der Encoder dahinter leichte Sprünge macht. Dieser wurde auch noch ausgetauscht – somit lassen sich alle Parameter wieder „smooth“ ändern.
      Teil 4 folgt....
      Zuletzt geändert von Nullstrom; 18.03.2024, 21:54.
        Teil 4:
        ​​​​​​Alles in allem dauert die Revision und Reparatur inkl. Diagnose ca. 8-9 Stunden. Dafür ist der M51 wieder absolut wie neu und funktioniert perfekt.
        Funktionstest:
        Leider hab ich nicht jeden Arbeitsschritt mit Bilder festhalten können, da ich meist so konzentriert war und dies vergessen habe. Sollten aber Fragen auftauchen - einfach melden.
        Flo​
          Ergänzung:
          Anbei noch Bilder zu den Besagten Gummipuffer:
          Und der ausgetauschte Encoder:
            Hey Flo,
            Respekt , sehr schöne Dokumentation und ein beeindruckendes Ergebnis.
              Klasse Arbeit und sehr schöne Dokumentation Flo.
              Gut das man noch jemand im Forum hat, der sich auskennt und solche Arbeiten online stellt.
              Netten Gruß Rolf
                Hi Flo,
                vielen Dank für, wie immer bei Deinen Revisionen,
                sehr ausführlichen Bericht in Wort und Bild.
                Respekt vor dieser Arbeit!
                Karl
                  Hi Flo, danke für den tollen Bericht. Kannst Du aufgrund Deiner Erfahrung zu den Defekten an DVD-Drives etwas sagen ? Bei einem meiner Geräte läuft das LW /Motor kurz an, bricht dann ab und das ganze System hängt. Wo würdest Du suchen ? danke VG Andreas
                    Sehr schön sieht das aus!
                    Danke für die tolle Doku
                      Salli Andreas,
                      weiss jetzt momentan nicht ob du einen MK1 oder MK2 besitzt. Aber das Verhalten deutet auf ein defektes Laufwerk hin. Hatte ich selber schon bei paar. Sobald die CD los läuft, schaltet sich der M51 ab und bleibt auch abgeschaltet. Die Standby LED und das Display blieb dunkel. Man musste das Gerät komplett abschalten.
                      Da half nur ein Austausch des Laufwerks bzw. der Leseeinheit (CD Antrieb und Laser). Gib mal Bescheid ob es ein MK1 oder 2 ist.
                      @All. Vielen Dank für die Rückmeldungen. So langsam kennt man die Problemstellen
                      viele Grüße
                      Flo
                        Hi Flo, danke für den Hinweis. Es handelt sich um einen MK 2. VG Andreas
                          Servus Andreas,
                          Wenn du dir zutraust das Laufwerkseinheit selbst zu tauschen, hätte ich da was für dich
                          Damit meine ich nicht das komplette Laufwerk, sondern die Einheit Laser/Antrieb. Hab hier noch paar rumliegen. Gibst bescheid...
                          Falls du zum RFT kommst, kann ich es dir auch schnell tauschen.
                          Flo
                            Hi Flo, das ist ja super nett von Dir, danke. Es würde mich schon sehr interessieren. Das RFT hatte ich für dieses Jahr eigentlich nicht auf der Agenda... Selbst machen ? ... eher weniger, leider. Falls sich keine Alternativen auftun, würde ich dann ggf. doch einen Tagestripp zum RFT ins Auge fassen. ... VG Andreas
                              wäre es unter umständen möglich mir den Wert des SMD Elkos 47uF Spannung 6E näher zu erläutern.
                              Dieser befindet sich auf der Display Platine, dort sind ja 7 Stück 10uF und einer 47uF.
                              Möchte damit sagen, ich bin mir bei dem 6E nicht ganz sicher ob es sich hier um 16V handelt.
                              Die 10uF sind ja mit 35V beschriftet, aber der eine 47uF hat nur 6E stehen.
                              Vielleicht die Werte die dort verbaut sind angeben, ich wollte eben die 10uF 35V bestellen, diese haben aber 5mm Durchmesser, benötigt werden aber 4mm.
                              Die 4mm bekomme ich aber nur mit 25V was ja eigentlich zu wenig ist.
                              Wo habt ihr diese Bestellt?
                              Ganz lieben Dank an alle für die Mühe.
                              Zuletzt geändert von Michael U.; 17.12.2024, 20:24.
