Leider war der arme wirklich komplett verdreckt und stank übelst nach Zigarettenrauch. Ein erster Test ergab, dass er sich wohl anschalten ließ. Auch konnte er über MScope angesprochen werden. Erste Tests ergaben dann folgende Probleme:
- Display nicht lesbar (Hintergrundbeleuchtung funktionierte aber)
- Am ACC3-Modul schalteten die Relais im Sekundentakt und die dazugehörigen Status LEDs auf dem Modul flackerten – somit war die komplette Funktion des M51 gestört
- CD-Fach konnte nicht mehr geöffnet werden
Komplett verunreinigt, klebrig und stinkend:
Zerlegung des Gerätes:
Um weitere Tests und Diagnosen durchzuführen wurde das ACC-Modul schnell getauscht. Die digitale Endstufe arbeitete einwandfrei und auch die restlichen Module hatten keine erkennbaren defekte.
Als erstes wurde das Displayboard selbst ausgebaut. Hier befinden sich mehrere SMD-Kondensatoren, welche zur Regelung des Kontrastes dienen. Hier kann es vorkommen, dass diese mit der Zeit ihre Kapazität verlieren bzw. ihre elektrischen Eigenschaften. Nach einem Austausch aller SMD-Kondensatoren, funktionierte das Display wieder perfekt. Öfters kündigt sich ein defekt auch an, indem der Kontrast des Displays immer schwächer wird.
Ausgebautes Display Board:
Hierzu auch ein Beitrag von Calpos:
Teil 2 folgt.....
