ein Update der App steht nun für iOS 16.2 bzw. iOS 15.x auf dem Server. (Stand 22.12.17)
Ein Update für iOS 12.x wird es nicht mehr geben (Stand 22.12.05). Sie wird im Juli 2023 vom Server genommen.
iOS 15.x und iOS16.x sind macOS lauffähig.
Die Installation erfolgt direkt vom Server analog zur App. (klicken und Freigabe in den Systemeinstellung des Mac)
Die M232 unter macOS kann ebenso installiert werden.
ein Update der App steht nun für iOS 16.3, iOS 15.x und iOS 12.x auf dem Server. (Stand 23.03.09)
Anpassungen für iOS16.3 wurden umgesetzt und kleinere Fehler korrigiert.
Viel Spass
Calpos
Hallo Calpos, würdest Du mir bitte bei Gelegenheit einen Link zum Download der APP senden ? Ich bin aktuell noch auf der Suche Revox M232 . Und sie ist ja bisweilen etwas hakelig. ...btw: Gibt es noch eine Möglichkeit unter Ventura auf Intel eine APP zu betreiben? Nach meinem Kenntnisstand ist ab High Sierra Schluß oder ? vielen Dank Dir. sWe VG Andreas
Hallo, funktioniert bei mir unter Ventura nicht. Gem. Fehlermeldung seitens apple ist es das 32/64 Bit Thema . Läuft sie bei Dir ? Das wäre ja interessant zu wissen , thx VG Andreas
mit dem Update vom 23.05.01 können nun auch Internetradio-Station (anlegt mittels AVM Fritz!Box) zu den Favorites / MyMusic übernommen.
Diese Funktion kann dann interessant, wenn es Probleme (wurde an anderer Stelle schon besprochen) mit vTuner im Zusammenspiel mit dem MM-Modul geben sollte.
Der B225 kann nun auch über den B203 angesteuert werden.
das Update 23.05.28 für iOS16 ermöglicht nun auch die Ansteuerung eines B200 AV-Controller.
Nach Eingriff im B200 und setzen der Jumper für RC232 entsprechend den B200 Unterlagen erfolgt die Anbindung über eine "ip to 232 Konverter".
B200 bzw. B203 können nun alternativ gewählt werden mit eigener IP-Addresse.
Die notwendigen Einstellungen erfolgt im "Setup" oder über "FAV-B-Port“.
Die Timerfunktionen der B200 sind nicht verfügbar.
Die Implementierung erfolgte ohne B200 Hardware Zugang.
Daher besonderen Dank an Herby für seine Unterstützung beim Testen der einzelne Stufen der Umsetzung.
an dieser Stelle vielen Dank an Manfred für die große Geduld bei der Umsetzung. Hätte nicht gedacht, dass es von Seiten Revox so große Unterschiede zwischen B203 und B200 in Bezug auf Ansteuerung und Rückmeldung gibt.
Wer noch keinen Kontroller hat, ist mit dem B203 universeller unterwegs, damit lassen sich mit der App alle B2xx Geräte ansteuern (8 Ports + 1 parallele Schnittstelle für Bandmaschinen). Ausnahme B200/250 Kombi (B250 oder B240 solo geht), hier kämen zwei Kontroller in Konkurrenz.
Beim B200/250 können 1xB260, 2xB215, 1xB226, 1x B291 angesteuert werden. Ob bei Aktivierung der RS232 Schnittstelle (Multiroombuchse) eine Multiroomfunktion noch aktiv ist, darüber schweigen sich die Unterlagen aus.
Für Tipps zur Umsetzung und Verkabelung (z.B. Stromversorgung B203 vom B250) gerne mich kontaktieren.
im Rahmen der obigen Testreihen zur Einbindung von B203 und B200 trat bei mir das Phänomen auf, dass die Digitaleingänge des ACC Moduls des M51 nach Anschluss einer M300 Videoschiene aus dem Sourcemenü verschwanden. Nachdem das bei Manfred (Calpos) nicht der Fall war und auch in Villingen technische Unterlagen nicht weiterhalfen, wurde nach längerem Testen Folgendes festgestellt:
M51 aber auch M10 können nur Quellen auf 4 Screens, also 4 x 6 = 24 darstellen
M51 hat in der Grundausstattung 1xDVD, 1xTV, 2-3 x Digital
FM, DAB+ Modul addieren jeweils 1 Quelle
jedes IO-Modul addiert 4 Quellen
jedes MMM addiert 1 - 4 Quellen
jedes Server/Sat/Oppo Modul addiert 1 - 4 Quellen
jedes Slave Modul addiert 0 - 8 Quellen
jede M300/1 addiert 6 Quellen
Deshalb sollte man soweit technisch möglich nicht genutzte Quellen ausblenden (MMM, Server/Sat/Oppo, Slave)
Ansonsten werden die 25+ Quellen nicht dargestellt, beim M51 sind das meist die Digitaleingänge auf dem ACC-Modul in Slot 9.
Beim M10 sind das die Module in den höheren Slots, insbesondere A1 und A2.
innerhalb der App wurde die Bedienung des AV Controller B200 erweitert.
Sie ist vorhanden für iPad und iPhone und in der Ausprägung ähnlich der für den M51.
Die Geräte Bedienung für Tape1, Tape2, Phone, CD und Tuner wird eingeblendet durch einen längeren Druck auf die jeweiligen Source Taste.
- "Home" starten
- die blockierte Quelle oder andere auswählen; der Blockierer wird dann auch nach "Home" gezogen und gibt das MM-Modul automatisch frei.
Viel Erfolg
Gruß Calpos
PS :
Die MasterTapes der dargestellten CD wurden auf einer 1977 auf A700 aufgezeichnet.
Anmerkung auf der Schallplatte:
Die Schallplatte sollte nur in Stereo abgehört werden, da bei Mono-Abspielung die Tasteninstrumente nicht im richtigen Lautstärkenverhältnis zu den übrigen Instrumenten abgehörten werden können.
die App mit Stand 23.09.23 wurde für iOS 17 angepasst und steht zur Installation bereit.
Eine angepasste Version für iOS 15.x steht ebenfalls bereit.
Viel Spass
Gruß Calpos
