Eine Frage nur nebenbei, fällt die originale B202 denn weg?
PR99 Mk2 mit B202
AW: PR99 Mk2 mit B202
Hallo Rolli,
wenn das in Post #5 beschriebene mit dem schon vorhandenen Steckplatz durch Einstecken der IR-Empfängerplatine funktioniert, brauchst Du den B202 nicht mehr.
Sollte es nicht klappen, wird wie unten in der Abbildung der IR-Empfangsteil (3) von der Platine B202 (2) ausgelagert. Die Platine B202 findet in der Mitte der Fußplatte Platz, während der IR-Empfangsteil im linken Fuß und die Rückmelde-LED im rechten Fuß plaziert wird. Das zeichne ich aber noch detaliert.
Das IC TBA2800, IR-Empfangsdiode,LED, 4 Kondensatoren und 3 Widerstände werden dann ausgelötet und der IC-Platz gesockelt. Entsprechene Kabelbrücken werde angebracht. Bei Bedarf ist wieder alles rückbaubar.
Danke daß Du mit machst.
Hans-PeterAngehängte DateienZuletzt geändert von HP; 20.02.2011, 14:28.
Hallo Andreas,
Zitat von bluesman9 Beitrag anzeigenHallo Hans Peter,
Die PR99 in dem Holzgehäuse und der unten eingebauten B202 sieht sowas von edel aus!Zitat von bluesman9 Beitrag anzeigenHallo Hans Peter,
Wenn so etwas mal gefertigt wird, bin ich der Erste, der so ein Gehäuse haben möchte!
netten Gruss
RolliReVox ...von hier gibt es keinen Weg mehr zurück!
@ Rolli
ist es nicht, sondern ein PLAGIAT !!!
das zur "Verteigung" .....ist ja jetzt "gross" im Gespräch !Mit besten Grüssen
Hallo Hans Peter,
ausgesprochen schick. Mein Designfavorit wäre aus der ersten Bildserie das linke Exemplar in der zweiten Reihe, vom Farbton her würde ich mich für eine dunkle Variante entscheiden.
Die von mir favorisierte Lösung deshalb, als die lange schmale Alublende mit Empfänger aus meiner Sicht stimmiger aussieht. Die Optionen mit dem Einbau in die Füsse vermögen mich nicht so begeistern.
Zitat von Rolli Beitrag anzeigenHallo Andreas,
wieso gehst Du davon aus, dass es ein Gehäuse ist was Hans-Peter darstellt? Ist es denn eins?
netten Gruss
Rolli
Das könnte man als Gehäuse bauen, oder die 3 Teile mit dem Einbaukorb verschrauben.
Ich kann mir das schon genau vorstellen, wie das zu bauen ist.Gruß
netten Gruss
Rolli
@Bernd:
Du meinst in Post #2 die zweite Abbildung mit der kurzen Blende?
Das wäre von der Herstellung die eifachste Variante.
Zum direkten Vergleich (Bild 1) der augenblickliche, eben der normale Zustand.
Des weiteren noch zwei verworfene Varianten.
Hans-Peter
Mit einem C270 diese Füssen müssen auch sehr schön sein...Zuletzt geändert von syl; 21.02.2011, 14:49.Gruss
Sylvain
Fernbedienung Modul für:
REVOX: A700, A77, B77, PR99, C270, B710, B1xx, B2xx(S), B780.
STUDER: A710, A721, A725, A727, A730, D730, D731, A764.
APPLE: iPod/iPhone/iPad und MAC.
http://revoxbeo.jimdo.com/
