...und funktioniert immer noch
PR99 Mk2 mit B202
AW: PR99 Mk2 mit B202
Hallo Rolli,
um es noch mal ganz deutlich zu machen, habe ich mal die unten stehende Grafik erstellt. Die Platine des B212 ist im Bild die untere.
Die obere (halbe) Platine ist die Erweiterung für die speziellen Anforderungen, die HP in der letzten seiner Grafiken mit den LED-Leuchtsymbolen gesetzt hat.
Beide Platinen bilden somit ein Ganzes.
B212-PR99.jpg B212-PR99_2.pngGruß Frank
Danke Frank,
jetzt verstehe ich es. Ich verstehe auch, dass Du und Hans-Peter diese Lösung favorisierst, aber wie sieht es denn aus, wenn ich nun die abgespeckte Version im Bausatz (oder auch nicht) haben möchte, ohne die speziellen Anforderungen für Hp? Fällt die obere Hälfte denn weg? Nur so ein Gedankengang, sollte man sich für die andere "kleine" Lösung entscheiden.ReVox ...von hier gibt es keinen Weg mehr zurück!
Hallo Rolli,
wenn die obere Hälfte (LED-Anzeige und IR-Empfang) wegfällt, bleibt eigendlich nur die einfachere Version mit dem Einbau des IR-Empfängers in die PR99 an den werkseitig vorgesehenen IR-Empfänger-Anschluss.
Es wurde ja mehrfach hier bestätigt, das dies funktioniert. Dann fällt aber die komplette Status-Anzeige der jeweiligen Funktion weg.Gruß Frank
Ja OK, dass wäre ja nicht so schlimm, wenn die Status-Anzeige weg fällt, die Original B202 zeigt ja auch nicht mehr an, und es waren doch alle bis jetzt zufrieden. Ich meine damit, wems reicht...und es ist halt n' Kostenfrage.
Verzichte ich nun auf die Status-Anzeige, so kann ich doch den IR-Empfänger (das kleine rote Lämpchen) trotz allem in der Bodenplatte intrigieren und mit einer schönen roten Blende ala B202 mit dem Rest in die PR verdrahten? Oder geht das nicht? Den Steckplatz muss ich wohl nutzen, aber kann ich den IR-Empfänger nicht ins Holz setzen? Ich bin immer noch darauf erpicht, die B202 mir zu ersparen. Jetzt schauen wir erst einmal Bayern-Schalke, einverstanden?
Netten Gruss
RolliReVox ...von hier gibt es keinen Weg mehr zurück!
Etwas zur Auflockerung, ein Versuch wars wert.
Hans-PeterZuletzt geändert von HP; 03.03.2011, 07:19.
Hallo Frank,
was wird angezeigt? Sehe ich den Status aus der Maschine oder nur den gewählten IR-Befehl über die Fernbedienung?
Die Platine würde passen. Muß aber in einer Seitenansicht noch geprüft werden. Könnte zum Konflikt mit der Ausfräßung für den Fußrahmen hinten auf der Oberseite kommen.
Wie hoch bauen die Platinen?
Was wird alles angezeigt (von links aus)?
Hans-PeterZuletzt geändert von HP; 03.03.2011, 07:26.
Hallo Hans-Peter,
angezeigt werden von links nach rechts: REC - PLAY - STOP - FF - REW
Es wird nur der zu letzt gegebene FB-Befehl angezeigt.
Aus der PR99 kann ich ein dort generiertes "STOP-Signal" entnehmen, so ist der Fall des Abschaltens der PR99 bei Bandende, Bandstillstand oder bei lokaler Bedienung auch abzufangen.Gruß Frank
Zitat von HP Beitrag anzeigenEtwas zur Auflockerung, ein Versuch wars wert.
Hans-Peter
Viele Gruesse,
Hagen
Studie für eine Verkleidung für die A700.
Hans-PeterZuletzt geändert von HP; 04.03.2011, 01:21.
Fortsetzung
Hans-PeterZuletzt geändert von HP; 04.03.2011, 01:30.
Hmmm..... Die A77 hat doch schon ein Holzgehaeuse..... Oder ist das fuer Nextel-Umbauten gedacht ?
Viele Gruesse,
Hagen
stelle Dir ein rahmenloses Bild vor, es kann wirken oder man nimmt es nicht wahr. Dann setze das Bild in einen entsprechenden Rahmen, und es wird zum optischen Mittelpunkt, weil es sich von seiner Umgebung nun besser abgrenzt. Das ist es, was ich hier als Anregung weitergeben möchte.
Hans-peter
Hallo Hans-Peter,
die Sache scheint bei Dir schon sehr fortgeschritten zu sein, und schon beschlossen. Ich wünsche Dir ein gutes gelingen. Ich strebe nach wie vor noch andere Lösungen an. Hierzu spukt es in meinen Kopf noch viel rum. Es soll in erster Linie einfacher sein, ich denke da an eine Kugelgelagerte Schiene, Drehteller usw. Ich strebe an, die PR samt Holzseitenteile mit einer Schnappfunktion vom Holzboden zu trennen. Das soll heißen, ich möchte die gesamte Maschine vom Holzboden komfortabel und schnell trennen können, um zwei Teile zu haben. Das ist wesentlich anwenderfreundlicher, denn ich brauche die Maschine nicht zu legen, rein schieben, oder festschrauben, um dann das noch schwerere Paket irgendwo hinstemmen zu müssen. Da ich nun etwas gehandicapt bin (durch OP im linken Handgelenk) kann ich nicht so agieren wie ich möchte. Aber ich bleibe dran…und werde berichten.
Trotzdem (und hier möchte ich mir gerne die Option bestehen lassen ), hätte ich gerne die benötigte Menge des X-Profils, mit den dazugehörigen Nutensteinen (es können ruhig ein paar mehr sein) und den zwei Knotenbleche bei Dir bestellt. Du hast erwähnt das Material diese Woche zu bestellen, leider aber noch nicht geantwortet (meine Nachfrage kam über PN) in Bezug der Mindestabnahme und die damit verbundene Kosten.
Die elektronischen Probleme haben sich aus meiner Sicht auch erledigt! Danke für Eure Nachsicht!
Hier auch noch eine interessante Seite http://www.inoventi.de/ sehr gut für HIFI-Rack Bau und dergleichen.
Mit netten Gruss
