ein Display in rot wie in den Emotion-Geräten wäre mir am liebsten. Geht das?
Die Masken wie abgebildet ist die zweite Lösung. Hier gibt´s mehrere Möglichkeiten, die herzustellen:
Mit Fotofolie als Negativ, Laser-oder Tintenstrahldruck auf Transparentfolie, Astralon zweilagig (schwarz/transparent) graviert, P-Touch -Band schwarz/transparent als Negativ. Die Bänder/Folien 2-3fach hintereinander, sollte die LED doch zu stark durchleuchten.
Hallo Hans-Peter,
die Schriftmaske kann man/ich in dieser Grösse auch mit dem Folienschneidplotter erstellen. Aber hinter jeder Anzeigezelle muss dann noch ein "Kästchen", das da nicht Wechselwirkungen zwischen zwei benachbarten LEDs entstehen.
Anzeigefenster 8 oder 10mm hoch. Ich erkundige mich heute bei einem bekannten Frontplattenhersteller, was der Streifen mit ausgestanztem Ausschnitt 170x8 bzw. 170x10 kostet. Wenn ein Steg von 3mm kein Problem darstellt, würde ich mich für einen 10mm hohen Ausschnitt entscheiden. Der Alustreifen längs gebürstet ist 16mm hoch.
da ich den Korb erst demnächst vom Gerät entferne, vorab eine Frage:
Wenn am Korb links/rechts ein Aluwinkel z.B. 40x40x3 vernietet wird, stören die flachen Nietköpfe innerhalb des Korbs beim Wegnehmen/Ansetzen deselbigen? Die Winkel werden noch mit Flachprofil miteinander längs der unteren Umkantung verbunden und in die Bodenplatte eingelassen. Evtl. wird hinten längs auch noch ein Winkel vernietet. Die Maschine würde dann auf einem Winkel-U auf der Bodenplatte stehen.
Hallo Andreas,
.... stören die flachen Nietköpfe innerhalb des Korbs beim Wegnehmen/Ansetzen deselbigen?
Hallo Hans Peter
Nein, die flachen Nietköpfe wären nicht im Weg.
Ich habe die Holzseitenteile bei meiner PR mit dem Korb von innen verschraubt.
Die Schraubenköpfe sind noch ein wenig höher wie die Nietköpfe.
Das müsste passen.
Übrigens: Gute Idee mit den Winkeln.
Zuletzt geändert von bluesman9; 24.02.2011, 16:22.
Grund: Nachtrag
Tach Hans-Peter,
mir erschließt sich nicht der Sinn der Verwendung dieser Winkel nicht. Was möchtest Du damit verbinden? Kannst du mir bitte auch dieses s. Bild erläutern?
Hallo Andreas,
dass kann er aber nur machen, wenn er die Winkel weit genug nach innen setzt, damit man sie vorne nicht sehen kann. Aber wozu? Will er die PR mit der Bodenplatte (dein grüner Pfeil) durch Hilfe der Seitenteile, die am Einbaukorb befestigt sind und diese wieder an der PR, mit diesen Winkeln verbinden?
die Winkel sind die Verlängerung des Einbaukorbs um die Länge der Distanz zur Bodenplatte. Zum Befestigen muss man sich nur mit den Winkeln beschäftigen. Die Bodenplatte wird so ausgebildet, dass man diese von vorne bei hingelegter Maschine auf die nach innen gerichteten Schenkel spielfrei aufschieben kann. Gesichert wird das ganze mit nur einer, höchstens zwei Schrauben. So entfällt die lästige Vielschrauberei. Wenn nötig, kann eine Blende aus Flachaluminium, z. B. 12x3 der Länge nach die senkrechten Winkelschenkel abdeckend in eine in die Bodenplatte eingefrästen Nut eingesetzt werden. Habe erst Sonntag Zeit, eine Zeichnung anzufertigen.
Danke Hans-Peter, dass Du Dir noch Zeit genommen hast. Ich gehe nun davon aus, dass der Zwischenraum PR99 und Bodenplatte ein Luftspalt ist, den Du durch die Winkel auf Abstand halten willst. Dann müsste die Bodenplatte so aussehen. e.jpg
Genau so , Rolli.
Wenn Du noch zwei Metallplatten über den eingelassenen Schenkel befestigst, kannst Du die am Korb befestigten Winkel in die Platte einschieben. Der dritte Winkel ist hinten quer am Korb befestigt. Bleibt zu prüfen, ob man ihn braucht
Die Blende steckt nur im Holz.
