Das mit der Aluplatte sieht auch nicht so schlecht aus; aber mir persönlich gefällt die Bodengruppe aus Holz doch besser.
Sieht einfach edeler aus.
Ich finde, das an der Maschine schon genügend Bauteile aus Alu verbaut sind.
Mein Favorit ist jetzt endgültig diese Variante:
Hallo Hans-Peter,
Glückwunsch zu Deinen schönen Entwürfen.
Versuch doch mal oberhalb der PR99 noch eine Blende für die unschön sichtbaren Stecker/Kabel optisch zu integrieren.
Hallo Frank,
oberhalb der PR99 wird es schwierig, eine Blende zu installieren. Wenn die Stecker stören, gibt es nicht eine abgewinkelte Variante? Das Gerät ist für mich oben und unten stilistisch abgeschlossen. Durch die Holzeinrahmung bewusst an drei Seiten gewinnt die Optik an Wirkung. Oben noch was drauf zu setzen, würde alles zunichtemachen. Die optisch kalte silberne Oberfläche harmoniert besonders mit einem warmen, dunklen Holzton als Gegenpol. Ich habe einiges ausprobiert, von Marmor/Granit und Farbtönen, nichts wirkt für mich persönlich so gut wie dunkles Holz. Der Gedanke von Rolli, das ganze metallisch mit Alu zu verlängern, kann die Optik aus dem Gleichgewicht bringen. Durch die dunkle Holzeinrahmung wird der Focus ausschließlich auf die helle Oberfläche gelenkt. Wollte man die A700 optisch ins Zentrum des Blickes bringen, wäre hier eine Einrahmung aus Alu-Platten natur gebürstet links/rechts und unten von Vorteil. Dunkles oder überhaupt Holz kommt hier nicht zur Wirkung. Die Holzplatte an der A700 wird nur deshalb wahrgenommen, weil vornedran ein helle Aluleiste montiert ist. Eine Fußplatte mit Alu-Natur mit rotem Plexiglasfenster mit der Höhe der Steuerleiste rahmt das graue Bedienfeld und lässt sogar das graue Gerät edel wirken. Es ist immer der Gegensatz/Beziehung von hell/dunkel, alt/neu (Möbel), warm/kalt (Farben), Licht/Schatten (Malerei) usw. in der richtigen /passenden Kombination, der etwas spannend und interessant erscheinen lässt. Viele versuchen wie etwa einen ähnlichen Farbton zu finden, und das vielleicht bei unterschiedlichen Materialen, was gar selten geht, da bei veränderten Lichtverhältnissen alles ins Gegenteil umschlagen kann, weil jede Oberfläche das Licht anders absorbiert.
Natürlich kann man alle Materialen kombinieren, es muss einem nur gefallen. Wie immer, es liegt alles im Auge des Betrachters.
@Andreas,
Hallo Andreas,
ich konnte aus Zeitgründen den Gehäusekorb noch nicht in Augenschein nehmen, da bist Du mir jetzt voraus. Aus Deinen Zeichnungen erkenne ich, dass die Unterseite aus drei Abwinklungen besteht. Hier bedarf es einer Verstärkung. Ich hatte an der Rückseite an zwei Scharniere gedacht und nur vorne an Verschrauben. Das hätte den Vorteil, dass man an den eingesetzten B202 einfach drankommt bzw. an die Pegelregler, ohne alles demontieren zu müssen. Ob es denn machbar oder nötig ist, mag mal dahingestellt sein. Auch mit Stehbolzen habe ich was im Visier. Habe aber erst am Sonntag wieder Zeit, um mir Gedanken zu machen. Hast Du die Möglichkeit, den Einbaukorb als Foto einzustellen?
@Frank
Hallo Frank,
Du hast mal erwähnt, das die Laufwerksrückmeldung am Prozessor abgegriffen werden kann. Evtl. hätte ich die Rückmeldung als LED-Anzeige (z.B. LED-dreieckig, quadratisch, rechteckig) hinter der roten Sichtscheibe angezeigt. Was gibt es als Schrift für Möglichkeiten?
Hallo Hans-Peter,
eine Statusrückmeldung von der PR99 ist nur über die SerialLink-Verbindung möglich.
Folgende Rückmeldungen stehen zur Verfügung: bild11.png
Da könnte ich schon was bauen, wird sich aber als Einzel- oder Zwei-Stück nicht lohnen, dafür soviel Zeit zu investieren.
Die Ausgabe wäre dann auf ein LCD-Display (Grösse beliebig von 8x2 bis 20x4 Zeichen) möglich.
eine kleine schattenfuge aus holz, schwarz gebeitzt, etwas nach hinten versetzt, lockert die alu front wieder auf. Kopie von Bild PR99_B202_dunkel.jpg
noch eine variante. wer schneidet schon sein band im stehen...und jederzeit umrüstbar, wenn platz dort ist. 2.jpg
achja, ideen sind schon vorhanden. danke für den anreiz hans-peter.
netten gruss
rolli
Zuletzt geändert von Rolf L.; 23.02.2011, 11:16.
Grund: text verbessert
ich verfolge diese Ideen für das Revox PR99 Projekt mit Begeisterung.
Mir persönlich gefällt die Varante wie sie Andreas (alias bluesman9) im Input 46 beschreibt auch am besten, d.h. mit einer Holzbodenplatte für die Integration des B-202. Ich finde die Ausführung in Mahagoniholz sehr schön, aber auch in schwarzer Holzausführung ist es für mein "Auge" eine schöne Ausführung.
Hallo Hans-Peter,
relativ kostengünstig könnte ich einen abgespeckten B212 realisieren, der über ein LCD-Display verfügt. Damit würde der IR-Empfang realisiert und Weitergabe der Steuersignale über die Tape Remote Buchse.
Am Display können hierbei allerdings nur die zuletzt gegebenen Laufwerksbefehle angezeigt werden.
EDIT: Alternativ zum LCD-Display wären einfache LED als Statusanzeige möglich.
jetzt wird es wieder hektisch elektrisch! Ich brauche nur die Befehle die ich von der B205 senden kann. >>, <<, Stop und >. Aufnahme brauche ich nicht! Dann möchte ich zu dem Umbau die B202 nicht mehr benötigen müssen. Ist das möglich?
Netten Gruss
Rolli
An den abgewinkelten Blech wäre ja genug Fläche, um die Schattenfuge (Holzbrett) dran zu befestigen. Hier könnte man anschließend die größere Grundplatte befestigen, wie Andreas hier schon richtig gepostet hat. Jeans PR99MKII.jpg
Hallo Andreas,
vielen Dank für die Fotos, die sind sehr hilfreich. Am Wochenende weiß ich mehr.
Kastanienholz für eine Musterverkleidung ist in Aussicht. Es ist ähnlich von der Struktur wie Eiche und läßt sich mit Lösungsmittelbeizen farblich verändern, ohne die Maserung zu verdecken.
Hallo Frank,
am Wochenende hoffe ich Zeit zu finden, mir über die Anzeigeform klar zu werden. Die Anzeige sollte rot sein, also LED.
Hallo Hans-Peter,
sieht sehr edel aus und passt in die Entwicklungszeit der PR99!
Ich befürchte nur, das die mechanische Produktion wesentlich aufwendiger wird als mit einem LCD-Display.
In diesem Datenblatt ist ein 1*8 Zeichen Display aufgeführt, das es mit roter Hintergrundbeleuchtung gibt (positiv/negativ). Ist aber von der Bauhöhe relativ hoch.
